SS-V:6020 简支薄方板 - 瞬态强迫振动响应
测试编号 VD03 查看受单值强迫振动的简支方板的瞬态响应。
定义
简支 10×10×0.05 m 的简支薄方板在突然施加均匀压力 P=100Pa 的作用下,时间保持不变。求出方板的峰值动力学响应。
采用十六 (16) 个模式来准确估算动力学解,所有模式均假定有 2% 的模态阻尼。
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.e+11 Pa
- 泊松比
- 0.3
- 密度
- 8.e+3 kg/m3
结果
| 峰值时间,秒 | 偏移 Y,mm | 曲面应力,MPa | |
| 0.213 | -3.46 | 2.311 | SimSolid,实体模型 |
| 0.210 | -3.52 | 2.41 | 参考,薄方板 |
图 2. 方板中心的瞬态响应演变
